《云南省配网典型设计与概预算一体化软件》是超人软件推出针对配网设计、配网概预算、项目批次造价统计、财务决算、项目批次决算统计于一体的整体解决方案。
本软件是基于自主CAD平台开发的配网设计软件;可以帮助客户规范设计同时提高效率,并一键生成造价及设计成果,同时可以与管控系统联接实现配网管控一体化。
软件吸收了基层配网设计人员的要求以及各省标准设计及典型设计为基础进行开发并采用最新C/S架构可以实现协同设计;
国内首唯一集成了,通过统一的组件库、物料库可以帮助用户进一步优化施工图设计,统一设备规范,方便设备招标,方便运行维护,加快县城和农村配网工程的建设进度,降低建设成本,提高投资效益,提高供电质量。
软件界面设计简洁,功能实用同时系统采用自主CAD平台开发用户不需安装AutoCAD,所以不会涉及国外版权问题,可以防止用户因侵权而导致的法律风险.
一.编制依据:
1.《云南配网典型设计标准(V3)》
2. 20kV及以下配电网工程预算定额(2009)
3. 配网材料2009价
4. 其他省份的设计标准正在更新中.....
二.配网设计:
1.协同设计:
软件基于C/S架构,用户只需安装客户端就可以实现联网协同设计。
2.规范设计:
软件采用标准设计图库同时根据客户需求可订制组件库、物料库、组装图;软件提供大量的绘图工具,使用用户设计更加规范。
3.提高效率:
软件界面简洁、功能实用快捷、导入测量数据、自动布杆、批量修改功能,可帮助用户快速的完成设计工作,提高数倍工效
4.统计计算:
软件自动统计组装材料表、材料汇总表、杆塔明细表并计算弧垂计算,平断面图,弧垂对地距离等
5.设计成果
软件自动生成成套设计成果并一键生成配网造价成果
三.配网造价:
1.自动导入设计物料清单
2.自动根据杆塔生成土方工程量
3.自动设置地形比例以及生成地形增加费
4.自动线路设计生成跨越及接地
5.自动计算工地运输子目
6.一键自动按照项目划分生成定额并计算出造价成果
四.项目批次造价统计:
1.提供多工程、多文件夹的造价文件汇总功能
2.根据汇总数据生成相关项目批次统计报表
五.项目财务决算:
1.自动导入单个工程造价文件生成决算文件
2.根据财务要求生成固定资产
六.项目批次决算统计:
对多个项目的决算文件进行汇总,生成最终项目批次财务报表
系统适用于与配网设计相关的部门或单位,包括电力公司设计室、设计院、工程咨询公司、工程施工单位等
