首页 更多往期有奖活动 我秀我做2014
主题:【我秀我做】一个工控人的怀旧情节
点击:1997 回复:20
PLC的出现大大简化了控制设备的设计和制造难度和时间。数字电路、布尔代数等这些基本理论和工具已经少有人使用。带着一丝怀旧情节,为了给新人解释PLC的发展史,用工控行业“石器时代”的工具设计和制作一个小玩意,也算是一种复古。
功能:99乘法表
用4个7段数码显示乘数、被乘数和乘积,用两个按键改变乘数和被乘数的数值。
如果用PLC,也就是几句话的事情,可能连编程带接线不用一个小时就统统搞定。
但是,当我们回到“石器时代”,我们手上只有一个东东:继电器-PLC的老祖宗。一个极具挑战而又略显无聊的问题摆在我们面前。但在N*10年前,这的的确确是一个非常实际的问题。
首先要解决如何只用一个按键来改变数值,即用继电器搭出一个计数器来。
利用以上的逻辑可以搭出一个1位的计数器。
优化接线方式便可以用5个双常开常闭的继电器来实现。通过级联的方式可以做出2位,3位,4位的计数器。1到9需要4个二进制位,所有需要至少20个继电器做出一个乘数的计数器。加上被乘数至少40个!
然后要做出乘法器,和7段编码器。为了简化设计,直接使用从乘数和被乘数到乘积的7段编码,可以省去乘法器。
排出真值表有81行,粗略估一下继电器的个数要上百,还不包括用于计数器的40个。
索性折中一下砍掉功能,做一个6到9的乘法表。这样需要2个2位计数器,共20个继电器,而7段码的实现能大大简化。
真值表
卡诺图
最后经过优化,共使用43个双常开常闭的继电器。
14-05-20 12:42
好厉害,到现在我连单按钮启停都不会搞
14-05-20 13:34
my god
14-05-20 13:41
做这个什么意思呢?用哪的?
14-05-20 13:47
钱多,事少,离家近
14-05-20 13:47
一个字牛啊。
14-05-20 15:35
再早的话,数码管也不是LED的。
14-05-20 18:51
有干劲,好样的,
14-05-20 22:39
真正是原创的吗?
14-05-21 07:37
最早的数码管就是LED的:发光二极管
14-05-21 07:44
上一页下一页
