首页 机器人论坛
主题:ABB 机器人的速度能在最后时慢点吗?
点击:2938 回复:17
   公司里使用的是 ABB 的 机器人做产品的 码垛,现在有个问题就是,当有时 码重一点的产品时,机器臂在远的地方有时会报警过载,速度很慢的话倒是正常,但是这样 工作频率会跟不上,请问有什么方法能让 机器人在 运行到最远时能将速度降慢一点吗?
 如上图,想将 ABB 机器人的程序修改一下,如在 开始搬动时速度快一点,当到 产品 码箱时的速度慢慢一点,这样可能就不会因产品过重,臂伸长而产生 过载报警,可以这样处理吗?
14-05-09 18:59
重新编辑一下程序。
14-05-09 19:11
调试程序当程序走到码箱时把(V后面的数字改小一点看看V代表速度)
14-05-10 00:13
能否做个朋友表情
14-05-10 00:14
取件的不是同一个位置吗?为什么有时会远呀?可以调速度试试!不行的话就改变一下路径!也就是改一下负载曲线!
14-05-10 08:23
 因为产品有大有小,当码大的时候,最远的角的产品不是距离远了吗!
14-05-10 17:08
你们公司没有工艺编程人员吗?
ABB的手持示教编程器应该可以做到的吧。
14-05-11 08:44
一直都有,还是刚出现的?调试中?
14-05-12 08:17
可重新示教目标点,设定速度
qq:22271184
14-11-17 12:18
表情
14-11-17 14:27
上一页下一页
