主题:轴流风机散热改为电机自转散热
点击:2151 回复:27
家明
我们单位有几台变频电机都是轴流风机散热,由于24小时开机老是烧轴流风机跳开关,有时都不跳,用手摸有没有风,才知道坏了。车间有空调,干脆换成自转散热(像普通电机一样散热).主轴后钻孔开牙
用原来的轴流风机风叶
安装试机
没以前的风大但还是有一定的散热
14-03-17 21:42
kdrjl
这种做法需要确认电机最低转速必须要超过30Hz以上才是安全的。否则,轴流风机倒是没有了,该轮到电机被烧坏。当然,转速不低于30Hz,还是安全的。
14-03-17 21:59
cfg168
楼主你难道就按图三来让马达运转使用了?导风罩呢?也就是马达后面的扇叶罩。
没有导风罩效果要差很多的呀。
14-03-17 23:34
hwl123
低速时散热效果比较差。
14-03-18 07:41
单独加装散热电机,使其一直工作在工频
你这样做,低频时散热会不够!
14-03-18 08:05
yejingmao
运行一段时间再说吧
14-03-18 08:10
东兴机电
这样也麻烦!
14-03-18 08:15
ZHTOK
我们直接弄一台鼓风机在边上吹风
14-03-18 08:19
honghaii
公司就一台变频电机,这个散热风机还真没坏过。
14-03-18 14:27
etdssdabb
电机大可以装一台风机。
14-03-18 18:34
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
