首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc死机的原因有哪些? 我们这的pl
点击:92407 回复:137
我用的就是欧姆龙的没有死国机
如果程序不执行的话,检查一下IL语句的条件是否满足
05-04-09 09:40
碰到几次   程序设计问题    中断过于频繁,WATCHDOG   保护了
05-04-09 10:12
我碰找过死机的,两点通讯其中一点通讯模块乱码,故障红灯闪。所有输入模块的指示灯全亮,没有输出。反复插拔所有模块(怀疑接触不好)故障仍未排除。后来将 PLC 底板换掉,故障排除。PLC ABB的。
05-05-09 21:23
估计是散热问题
05-05-09 23:01
可能电池松了,或者语句执行不了
05-05-10 07:58
我碰到过plc电池经常err,但换上没两个月又出现同样的情况,多次如此,最后连cpu都换了,情况还有,不知啥原因(型号为三菱A1SH)
05-05-10 08:54
顶啊  学习ing
05-05-10 09:34
听楼上的说,中断过于频繁就会死机,不知道是不是有这种情况.
05-07-18 22:08
我估计是通风问题
05-07-28 19:43
肯定是你程序中某个标志位无法复位造成的,刚开始编的时候不大会注意的
05-07-29 17:17
上一页 下一页
