首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc死机的原因有哪些? 我们这的pl
点击:92407 回复:137
硬件一般不会
04-12-11 23:13
不一定是完全是程序编制的问题,我遇到过接地不好造成干扰的PLC死机现象
05-03-08 17:24
plc也死机的话那就没办法了,这么稳定的东西........
05-03-18 00:04
就拿台达plc来说,可能是程序里面造成了死循环或者扫描时间过长,plc里面应该专门有条质量可以解决这个问题,说得不清楚 sorry啦,呵呵
05-04-06 00:22
要看你用的是那种PLC 有的PLC 程序出错就运行不了,PLC 里面有人会设时间和日期,这是人为的
05-04-06 10:07
检查一下电脑上的设置有没错。
05-04-06 10:47
我用的Micrologix 1000 ,在和数传电台通讯时,在通讯不好时,要死机,断电后退即可恢复.请教各位,有没有解决办法.
05-04-06 13:36
其实死机很有可能是程序中的某部分安全保护程序动作(即有输入信号动作导致),因而切断PLC的大部分输出回路.重新上电后就正常.
05-04-06 20:17
公司用的是西门子的S300,不监视没问题,一监视长了就死机?不知道为什么
05-04-08 17:25
我还没有见过PLC死机的.
我一直用欧姆龙的
05-04-08 21:01
上一页 下一页
