首页 电工技术 电工技术
主题:配电的一些基础问题,请教下
点击:1241 回复:14
1.步进驱动器要不要配接触器,配多大
2.步进电机配多大规格的开关电源
3.PLC配多大规格的开关电源
4.如果一个PLC+3个步进驱动器,那该配多大的断路器
5.PLC输出是24V的,但是步进驱动器的脉冲信号端口是5V的,需要配一个2K电阻吗
这里面都是用86步进驱动器以及电机。可以以这个环境举例,谢谢了。
PLC:国产海微hw 36mt-3pg
86步进电机:两相混合式步进电机,至于功率,是否是按照工作电压24V*额定电流6A = 144W 这样计算?或者  P=2πnM/60 又该怎么计算?
http://item.taobao.com/item.htm?id=19174318346&ali_refid=a3_420434_1006:1105904458:6:86%B2%BD%BD%F8%B5%E7%BB%FA:3a24601a06cfbc5add88286bdc199cda&ali_trackid=1_3a24601a06cfbc5add88286bdc199cda&spm=a230r.1.17.5.ydJhqg
最后修改:2014/2/13 23:20:11
14-02-13 17:38
2008/12/18注册账号竟然会问这样问题
工厂员工晚上都到食堂吃饭,该准备多少饭菜
14-02-13 17:54
不好意思,这些年没怎么弄过线路。所以请教下
14-02-13 17:58
至少要知道有多少员工(电机功率),厨师才能下米
14-02-13 18:45
怎么看不懂啊!
14-02-13 21:00
步进电机什么型号都不知道,功率也不清楚,驱动器,电源如何选?
14-02-13 21:09
是,同感。
问问题起码要表述清楚问题的条件,这么问,让人二丈摸不着头脑呀。条件是前提。
PLC,每一种PLC配置不同,型号不同,品牌不同,其耗电功率是不一样的。
同理,步进电机,功率不同,其电流也不同。没有条件,怎么求证结果呢?作为搞工科的,脑子里起码的逻辑学也要懂些嘛。
14-02-13 21:19
引用 kdrjl 在 2014/2/13 21:19:37 发言【内容省略】
你好,我更新了一下我的问题,谢谢解答
14-02-13 22:41
OK,这就好。
计算这个,就是所有用电设备的最大电流代数和,自己加一下计算即可。另外还要打出1.2-1.5倍的裕量。即可以长期连续工作制了。24V开关电源的输入电流太小,也可以集中控制。选择断路器或接触器作为进线电源的开关。
14-02-14 08:22
一头雾水 我看不懂啊
14-02-14 08:27
上一页下一页
