首页 变频器维修
主题:西威7.5KW变频器面板无显示维修1例
点击:8806 回复:24
1、西威7.5KW,用户反映,上电,风扇转,面板无显示;
2、静态测模块正常;上电,风扇转,面板无显示,测直流母线(D、C端子)电压为520V正常;
3、拆机、分解电路板,有2个电路板。注意到这2个电路板都有开关电源电路,其中,下板的开关电源为主电源,功率较大,主要供给驱动、风扇、上板开关电源等;上板的开关电源功率较小,主要供给CPU、面板、检测、端子等。
4、上电风扇转,说明下板的主开关电源基本正常;面板无显示也无背光,似为没有加上电压,故障极有可能为给面板供电的上板开关电源有问题。
5、因上板的电路板为双面焊接贴片元件,而且上板的开关电源控制芯片UC3845BD也在背面,带电测量非常不便。因此,取下上板后,仔细观察开关电源的周边电路,没有发现明显故障点。取下开关管IRF540测量正常。其它关键元件为UC3845、PC181、LM431。考虑为免得多次拆装机,干脆直接更换UC3845、PC181。更换后,装机,上电,修复。
6、因用户急用、急修,没来得及拍PP。
最后修改:2014/2/11 15:56:00
14-02-10 17:41
学习了 还有这么一手啊 换关键元器件 楼主运气不错啊
14-02-11 09:36
楼主这方法还挺好用的啊 经常用吗
14-02-11 09:40
楼主很专业,但是没有分享一下分析判断的方法!
14-02-11 09:48
干脆直接更换UC3845、PC181
楼主,换下来的UC3845、PC181有没有检测一下,到底哪个坏了呢?
14-02-11 12:11
1、没有电路图;2、换1个装机试一次,再换一个再拆机装机试一次,太麻烦;3、上电就得装机,这些元件都在上板的背面,没法带电测量;4、元件不值钱。
14-02-11 12:38
还要搭个电路,太麻烦;元件不值钱。
14-02-11 12:39
到了这个份上,就是碰运气啦。
只是碰之前,先测算下哪种方法中奖概率大些。。。
14-02-11 12:41
有些变频器,结构复杂,电路板连接曲折,上电测试元件很困难甚至不可能,而静态测量又不能确认是否损坏。
没办法,只好先大致分析电路板功能、故障现象,从而估计一个故障范围。
然后,检查此故障范围的元件外观,看是否有元件有明显的损坏迹象。
接下来,根据以往经验,大致判断最最可能、最可能的损坏元件,换吧。
比如,开关电源部分,最最容易坏的元件,有光耦(老化)、开关管(高电压大电流)、电解电容(附近多为发热元件)、PWM芯片、整流二极管、稳压二极管、射极电阻;其次,一般的电阻;再次,电容。
14-02-11 12:59
楼主幸运,碰对了一次就解决故障。
14-02-11 14:29
上一页下一页
