首页 人机界面 人机界面
主题:威纶通触摸屏禁止反编译的问题
点击:21223 回复:15
我们公司有几台设备是自助研发的,以前负责编写程序的电气工程师离职了,现在领导让改进生产工艺,plc程序和触屏程序都要修改,我把触屏内的程序上传到电脑上后,文件为xob格式,无法打开,在进行反编译时提示密码错误,我和当时设计这些设备的电气工程师打电话,他说没有设置密码,可能设置了禁止反编译,有什么办法可以解除吗?(触屏型号为威纶通MT8070IH)
14-01-29 13:58
请你仔细看下使用手册研究一下,维纶触摸屏是可以反编译的。
14-01-29 15:19
一般每个人都会备份程序的吧,毕竟是劳动成果来的。
14-01-29 15:26
他说没有设置密码,可能设置了禁止反编译.
1.既然他这样说,肯定是不能编译了。
2.设计的人,肯定有自己编的源程序,不过一般是不会给的。(从他设置反编译的情况来猜)
14-01-29 15:58
呵呵;离职时你们没有把所有他搞的程序分类备份起来,只能说你们工作没有做到位;
现在只能重新编写了;
14-01-29 17:30
找高手来解决吧
14-01-30 07:28
有那时间琢磨反编译怎不重新编一个呢
14-01-30 11:35
1.既然他这样说,肯定是不能编译了。
14-01-30 18:59
上传xob格式文件来帮你看看
14-02-04 10:45
就是将XOB文件反编译啊,这个可以有
14-02-13 16:46
上一页下一页
