NTN轴承在使用中会出现什么问题,谁都预料不到。但在问题发生之前一般都会有些潜在的迹象,而有经验的人通常会细心地观察,能及时地发现问题,消除潜在的故障。这就是我们经常说的防范于未然。那么对于NTN轴承,我们该如何去发现NTN轴承的细节问题?通常我们用到以下两个方法:
一、温度检测
首先去检测NTN轴承的温度,如果是高温,往往就表示了NTN轴承已存在着异常。高温对于轴承来说是不好的事,无论是轴承本身还是里面的润滑油。而出现高温的情况也往往是因为轴承的润滑剂出现了问题。如果轴承在超过125°C的温度下持续作业,毫无疑问这会降低轴承的使用寿命,甚至会直接将轴承烧坏。造成高温的原因,一个可能是润滑不足,这个时候轴承的摩擦增大而导致了热量的剧增,从而造成高温;一个可能是润滑油质量太差,油内含有杂质或者是假冒伪劣产品,造成了高温;还有可能是NTN轴承承受的载荷超过其限定负荷,不堪重负而造成的高温现象。对于轴承温度,我们最好是连续监测,无论是对于轴承本身还是润滑成分,温度的变化往往伴随着故障的到来。因此,检测温度的变化是防止轴承发生故障的第一步。
二、油封观察
定期检查NTN轴承油封,确保能够防止腐蚀性液体和气体进入轴内。保护环和密封装置都应涂上润滑脂给予最大的保护。油封磨损耗尽时要及时更换,防止NTN轴承遭受外界的影响。如果油封出现了泄漏,立即检查油堵。油封装置是轴承的保护屏障,屏障出现了问题,那就会发生更大的问题。
通过对温度和油封的检测,我们能够发现影响NTN轴承正常运转的外界因素。对于这种影响,我们是必须要及时发现杜绝的。否则就会导致NTN轴承出现损坏,甚至整个机器的报废。注意轴承使用的细节对于维护来说是至关重要,细节决定轴承的生命,切记勿因小失大。
该文章由凡一轴承网首发,转载敬请注明本文地址http://www.frn88.com/article/ruhequfaxianntnzhoucheng.html
