首页 传感器论坛
主题:检测棉纱、棉线的断线的传感器
点击:4235 回复:14
有没一种能够检测 棉线 棉纱 断线的传感器,即线一旦断线给个信号出来即可了。
纺织行业上很多传感器都是检测棉纱棉线是否在运动,不运动就给信号,这样的传感器是不适合我这边的场合使用
棉线的直径为1~2mm, 直接检测他有没断线即可,断掉给个信号出来,
用光电开关、电容接近开关都试过了,没有效果
不知哪位高人有过这方面的应用例子,指点一二,不胜感激!
Q:4852220
13-12-30 13:49
HW—4A
13-12-30 13:58
用光纤式的光电开关我在梳毛机上用过,方法是纱线断了后其中有一头会往下掉的,就在掉下来那一瞬间切断了一下光电开关,不知楼主那里能不能这样安装,我这边的纱粗细也是1、2MM左右。
13-12-30 14:43
用感丝器
13-12-30 19:40
我这是生产玻璃布的,用磁簧管就可以啊
13-12-30 20:42
很简单啊,我这是检测纬线的,只检测一根线。纬线一断,电机就停了。拉条的我以前遇到,纱线一断,机器就停了。
13-12-30 20:48
YXBK版主的方案可行
13-12-30 20:49
光纤传感器
14-01-03 15:38
电容传感器
14-01-03 19:53
有电子清纱器也行
14-01-04 08:35
上一页下一页
