接修2台佳灵变频器JPC系列30KW,模块炸了1个,且两个变频器通电都显示ERR,我去现场拆的也是ERR,主回路大致正常,拆下板子找问题。搞了1上午没发现问题,二极管风鸣档测量面板排线,主板排线,插头都无问题。最后实在没法了也在说明书中查不到此故障说明。打电话给厂家,解释是主板坏了,通信错误,却主板要1600,这下麻烦了,模块也是有台模块也是坏的,即使修好价格也不菲,想放弃了,最后出于好奇拆开面板,返现电路板上有5V 0V A B字样,看来是通过A B两根线通信的,测主板5V电5.01V,外并接5.1V抬高此电压,这下正常了。可变频5V电压未找到调节电位器,又怕扩大故障没有调电阻值。再测量面板5V居然是4.75左右,检查供电线5V与面板有10几欧电阻。更换此线排除故障。用二极管打凤鸣会叫,很容易忽视这个问题。
13-12-19 19:15
