首页 变频器维修
主题:变频器低速(低频6-7Hz)时报过载OL1,高速正常。
点击:4462 回复:32
想问你下你的电机是变频电机吗?如果是一般电机,变频器在低频率下,比如10HZ以下,由于电机转速缓慢,电机排气扇不能及时带走热量,且由于你的变频是V/F变频器,变频器输出电压会降低,电流会变大,可能会接近30A吧,电机大量发热,电机容易发生堵转,从而变频器报警。你查看下你的变频器报警故障是什么意思?是不是负载过大,或者堵转。
13-12-06 15:42
是普通电机
13-12-06 18:32
该用户被锁定!
13-12-06 18:46
该用户被锁定!
13-12-06 19:30
设置问题
13-12-06 19:49
变频器设置的起动转矩不合理,起动时超电流。
13-12-06 19:51
设置问题,是哪儿设错了。图片在17楼。谢谢。
13-12-06 20:33
设置自动转矩补偿,也可能是滤波
13-12-06 21:02
转矩不够吧,调整一些
14-01-26 15:07
已经找到原因了。毛也不用调,因为皮带太紧了,所以电流太大,皮带一松,一切正常,省下的电费购一个人的工资了。
15-08-11 10:58
上一页 下一页
