首页 单片机论坛
主题:求助:截取信号电压段进行放大!
点击:1941 回复:15
求助和请教一个问题,纠结了多日了。
应用运放电路,在单电源供电(如12V)情况下,如何任意截取信号电压的“某段”进行放大和处理,获得“0~几伏”的输出信号?容我详细道来:
我搞的这个电路,需要对AC220V采样后进行处理,对应AC0~220V,采样电压范围为DC0~11V(电压衰减倍数为20倍)。问题是,如何用运算电路,在单电源供电条件下,将DC0~11V的信号电压,截取其中的9~11V(2V)的变化段,放大处理为0~6V的信号电压输出?
朋友们,有什么好的方法吗?用什么电路才能实现呢?
或者说,单电源供电情况下无法实现?
望朋友们给点看法,给点思路也好啊,先谢谢了!
13-11-22 11:49
完全用单片机的话,首先注意单片机的工作电压为5V,所以0-11V的输入还需要压缩;
然后对采样进行比较,对应大于9V的部分做模拟量扩展后输出。
13-11-22 12:06
谢谢楼上朋友的答复!
如果单独用单电源供电的运放电路,有什么好的方法呢?
13-11-22 12:33
用三极管,共射放大
13-11-22 12:46
第一级运放作减法,基准电压9V;第二级运放作反相放大,倍数是3。
13-11-22 14:40
引用 Kate 在 2013/11/22 14:40:22 发言【内容省略】
真心感谢了,或许是最好的方法了。我试一下。
13-11-23 08:18
搞个限幅电路,电压在9伏以上才有信号输出到后面的放大器;
2V到6V要3倍的放大.
单电源比双电源用起来方便而已,要讲效果还是双电源好。
13-11-23 09:33
前面的减法不行哦,你是0到11伏变化的.
0-9得到什么呢 ?
还有哦,咸工你是这个0-11V是交流信号? 还是经过整流的直流信号.
再问下,你0-11V是怎么来的,是变压器出来的吗 ?
有经过整流吗 ?
13-11-23 09:37
1、用只9V的稳压二极管;
2、运放接成比较器形式,引入负反馈!
13-11-23 13:02
引用 chengzheng 在 2013/11/23 9:37:49 发言【内容省略】
谢谢热心相助!0-11V是直流信号。将其中9~11V放大,得到0~6V的直流输出电压即可。也就是说,只要9V以下输出为0,11V以上当然输出也会大于6V的,但没有问题。
13-11-23 13:04
上一页下一页
