首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:很牛很牛的变频器
点击:1173 回复:14
2012年就给一个大理石荔枝面机器,更换过一个变频器,先说说这个机器,就是一个水平移动的电机靠变频器带动,碰到左面的限位开关立马反转,碰到右面的开关立马正转,上面是一个电机垂直安装,头上安了几个模具,作用就是左右移动上面电机旋转把大理石表面做的想荔枝表皮一样,坑坑洼洼的。所以叫荔枝面机。
原来的变频器是欧瑞变频器1.5kw,但是他的电机是0.75kw,客户告诉我是0.75的电机,于是我就从公司带了一个0.75kw的变频器过去了。看到人家欧瑞的大个头,在看看我带的易能的小家伙真害怕会坏。但是想着有保修这一条就硬着头皮去装上去了,调试好参数,试运行,启动时间,停机时间都是0.5s,工人说不行,这样太慢了,2头待的时间长对模具不利好像,于是硬着头皮慢慢往下减时间,最后启动时间0.1s 停机时间0.1s 这个是最小的数值了。我当时还问厂家了,厂家说要加制动电阻,说是容易坏这样,因为手头没有电阻,就这样使用了,如果坏了在换1.5的吧。结果一直用到了几年的11月份,客户打电话说是坏了,有时候显示,有时候不显示。我就带了一个1.5kw的变频器过去,给他换上去了,看看他那个环境啊,户外使用,配电箱不严密,里面净是泥土粉尘。变频器用胶带算是五花大绑了。用力向左掰着就能显示。换了个1.5kw的变频器,我通电来回跑,检测电流,发现 在转换的时候电流值是21a左右。太大了这个电流,真可怕我估计模块也就用的15a的模块但是在转向的瞬间是20多a的电流啊,变频器的模块竟然没坏。很是不理解,这么大的电流竟然没有报过电流也没有报过电压的,可能是时间太短了??
   回来吧那个0.75kw的变频器拆下来看了看,结果发现由于震动,上盖的卡扣竟然把线路板的铜箔给磨断了。课件他震动的多厉害。找个铜线抽了一根,焊接一下,试机,very good。又能接着干活了。
13-11-05 20:31
不错不错,这样的变频器在如此恶劣的环境里面也能工作,非常难能可贵了。
13-11-05 21:14
比汇川英威腾如何
13-11-05 21:48
厉害!
很不错!
13-11-05 21:51
易能变频器不错,我用了很多个。
13-11-05 22:07
哈哈,炫的好,干工控的,就应该有这种自我成就感。否则,就不会产生对专业的兴趣了。
最后修改:2013/11/6 7:27:35
13-11-06 07:27
易能!very good表情
13-11-06 08:09
有机会用用,看怎样。
13-11-06 08:40
有机会用用看
13-11-06 09:09
有机会试用一下
13-11-06 10:50
上一页下一页
