首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3U和上位机通讯,选择那种方式
点击:9037 回复:18
现场一台FX3U plc和3个FX 2N-10PG 共同控制4台伺服电机,  现需要编写上位机监控软件, 工控机以选好且现场离PLC距离有点远(>50m), 且没有工业以太网总线, 不知工控机如何和PLC连接, 查了资料, 貌似有两者方式,不知可行否?
   1.  通过 FX3u-ENET-L 这个专用的以太网模块,通过网线连接一对一的连接到工控机,利用TCP/IP通信 ,距离的要求满足了,但查了貌似这个模块要2000多,快抵上一个PLC了,价格稍微高一些,另外编程的难度是不是有大一些?
  2.  通过 一个扩展适配器 FX3U-485-BD,  通过RsS485连接到计算机, 这种方式是否需要在工控机上端装一个RS485 转RS232的街头,通过双绞线连接。? 价格上比较低廉,但是距离上是否满足,另外现场有很多干扰,会不会这种方式干扰比较大?
 欢迎赐教,谢谢。
最后修改:2013/10/21 16:03:23
13-10-21 16:02
需要的是RS232-->RS485 ,距离足够
13-10-21 17:00
为了以后的发展,还是用以太网模块吧
13-10-21 19:02
FX2N-10PG就需要好多钱了,真的需要1MHz吗
13-10-21 21:05
用PLC上自带的三轴加一个定位模块不可以?
13-10-21 21:27
引用 2970603221 在 2013/10/21 17:00:19 发言【内容省略】
谢谢, 这种方式成本貌似比较低。
另外上位机上用的intouch, 组态软件不是太懂,只需要设置一下,即可利用intouch 读取plc 的字节了吗?
13-10-22 11:31
引用 gzg_00 在 2013/10/21 19:02:41 发言【内容省略】
这个产品貌似单机版的,不与其他的工业以太网连接。
用以太网模块,价格上貌似比较贵
13-10-22 11:32
引用 ZCMY 在 2013/10/21 21:27:12 发言【内容省略】
Fx3u 可以控制三轴吗?
13-10-22 11:37
引用 风之力 在 2013/10/21 21:05:12 发言【内容省略】
呵呵,貌似有点过了
13-10-22 11:37
引用 lifunian 在 2013/10/22 11:37:39 发言【内容省略】
如果不需要1MHz,我是老板,一定开了你,哈哈哈
13-10-22 11:46
上一页下一页
