首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7200通信时显示的问号是什么意思
点击:1739 回复:9
13-10-12 20:56
在与s7200通信时,使用PC ADAPTER USB电缆建立通信后显示正常。使用PC PPI电缆建立连接后为什么有一个问号,不过上传下载监控等功能都能实现。。。有没有别的影响。
13-10-12 21:10
13-10-12 21:13
一般这种情况是通讯异常,检查一下你通讯电缆有没有问题,拨码设置是否正确。我出现这种情况十次有9次通讯都有问题。或者你把其他所有有可能占用串口的程序都关掉试试,最好重启
13-10-12 21:37
谢谢,应该是山寨电缆的问题。。。。。
13-10-13 00:09
我曾经用的山寨电缆通信经常断线
13-10-13 09:04
可以PLC断电、电缆重新插拔后再试一次;
13-10-13 10:54
应该是识别型号有问题,不影响通讯。
13-10-13 18:16
可能是通讯电缆的问题。
13-10-13 18:45
用了好几次都是这种情况。。。。。谢谢
13-10-14 00:53
