首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题: PLC的源型,漏型
点击:1337 回复:32
com接负的是NPN
13-09-11 21:50
11楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-12 10:04
像三菱的FX系列的PLC,大概可以分三种,第一种是亚太地区用的,为NPN型;第二种是是欧美地区用的,为PNP型;第三种通用型,端子排上有S/S产端子,如果信号是PNP型,那就把S/S与0V短接,如果是NPN型,那就把S/S与24V短接。现在三菱FX系列的如3U,3G都有S/S端,如果是2N的,通过改电路也可以引出S/S端。
13-09-12 10:15
学习了········
13-09-12 13:04
引用 gzg_00 在 2013/9/11 21:50:29 发言【内容省略】
COM接负,那么输入端子上就接+24V了;
NPN型输出控制的负端,也就是控制0V;
你的说法是不是反了?
13-09-12 13:11
com接NPN的负
13-09-12 13:18
学习了.
13-09-12 14:24
引用 gzg_00 在 2013/9/12 13:18:59 发言【内容省略】
像OMRON需要外接DC24V输入的,用一个三线的NPN型接近开关,如何接线?
13-09-12 15:38
三菱和欧姆龙是相反的
13-09-12 16:22
引用 gzg_00 在 2013/9/12 16:22:48 发言【内容省略】
什么叫三菱与OMRON的是反的;
越说越糊涂;
有一点你不要搞错概念:我们对PLC的输入信号说的NPN或NPN,或源型/漏型的说法,都是针对输入端子上的信号而言的,而不是对公共端而言;
三菱FX1S/FX1N/FX2N这些国内行货只是DC24V内置了,不需要外部电源,输入信号只能是无电压输入或NPN集电极开路输入;
对于OMRON及FX3G/FX3U等,外部DC24V输入,输入可以选则正负极,也就是NPN或PNP都可以;
13-09-12 18:46
上一页 下一页
