首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助抽真空问题
点击:1228 回复:20
大家好!我想把一容器内的空气抽掉然后注入水 请问要抽到多少负压才能让容器内注水满满的没有一点空气(小气泡)阿?具体是这样的过程:一个圆形的密闭容器 有两个接头, 我分别在两头装上真空阀 一头连接到水管道(自来水)另一头连接到气管道(真空泵)上面,开始是水阀关闭 气阀打开 真空泵抽气 抽到一定值后关闭气阀然后打开水阀进行注水,如果使其注入满满的水没有一点点小气泡 请问该真空度要多少阿? 我现在用的真空泵只能到-98kpa,但是里面还会有黄豆粒大小的一个气泡,说明内部还不够真空。
最后修改:2013/9/7 13:16:14
13-09-07 13:13
不知道-101kpa还会不会有小气泡?目前我的泵是达不到这个值的 无法试验,有做过类似的项目的朋友说说看。
最后修改:2013/9/7 13:18:30
13-09-07 13:18
通常在负零点一MPA的情况下水内就没有泡了!
有泡通常有这么几种情况:一是时间不够长,水里的泡泡没出完!(泡泡出来要时间的),
二是有漏气的地方,从这些地方来的新的泡泡!
13-09-08 14:19
该帖内容不符合相关规定!
13-09-09 12:00
弄没泡的水用在哪里?
13-09-09 12:33
理论上即使能抽到绝对真空(目前无人能做到),也仍然会产生气泡,水可以汽化。
13-09-09 17:00
是可以抽到-100kpa的,能抽到-100应该就没起泡了
13-09-09 17:43
当然普通的真空泵是抽不到极限真空的,可以咨询真空泵厂家
13-09-09 17:45
是用在水表行业的  装配水表用的。  水表在装配的最后一道是要给水表一头缓慢通水另一头堵住 水从水表的上口也就是以后要装玻璃的那个大口溢出来然后再把 玻璃 密封圈 铜盖子 组装上去 玻璃要在水满满的时候盖上 之后里面不能有气泡也就是空气的,然后再用力旋紧水表盖 要60N.m的力。由于手工完成这些 对操作工的体力以及每天泡水的皮肤 和冬天的寒冷等都是极大的考验。所以想用机器来完成  其它动作都基本可以OK了 但是如果不用手工那样的流程 就必须先装配好旋紧盖子(也就是干装)然后对水表自动注水 但是这样就必须先把水表抽真空 然后紧接着打开水阀注水,所以就产生了上面我问的那个问题了。如果这个注水问题没法解决 整个方案就失败。 大家帮忙看看有什么好的建议 如何解决。我现在又换了一台旋片式的真空泵 可以抽到101.3kpa 可能要礼拜四到。 现在就担心这个再不行的话就麻烦了,其它东西都采购一半了,可不能失败啊。所以以防万一 上来请教大家帮忙 看看从其它方面能解决这个问题不?
13-09-10 07:49
已经猜到大半了,只是不知道你的容器大小而已,属于“真空灌注”范畴,不难解决。
13-09-10 09:57
上一页下一页
