首页 PLC论坛 PLC论坛
主题: PLC机型选择的基本原则
点击:404 回复:1
PLC机型选择的基本原则
   由于生产PLC的厂商很多,有时会感到无从下手解决选型问题。一般来说,你对哪~家公司哪个型号的PLC了解得多,特别是对它的指令和编程软件熟悉,则选用该公司的PLC为好,因为从可靠性、性能指标上看各家公司的产品大同小异。若你的设各(或产品)或进口设各上已经用了某一种型号的PLC,若再要选用PLC开发新的产品,在满足工艺条件的前提下还是选用你已经用过的PLC为好,这样可以做到资源共享。
   国内的…些PLC生产厂,特别是一些合资的PLC生产厂,其PLC的性能与进I21 PLC是一样的,而且国内PLC厂商售后服务、空压机配件备件问题容易解决。国产PLC的价格也比进口的PLC低I/3左右。当然进口的PLC,特别是一些国际卜知名的大公司生产的PLC(尤其是大型或超大型PLC),在重大工程上还是首选对象。
   PLC选型中还有一个重要问题就是性能要相当。对于只有10儿个开关量输入、输出的工程项目,若选用了带有模拟量输出、输入的PLC机型,就大材小用了,这时只要选择性能相当的PLC,其成本可以大大降低。由于PLC产品更新换代很快,选用相应的新机型很有必要。
   PLC机型选择的基本原则是,在功能满足要求的前提F,选择最可靠、维护使用最方便以及性价比最高的机型。在工艺过程比较固定、环境条件较好(维修量较小)的场合,建议选用整体式结构的PLC,对于其他情况则最好选用模块式结构的PLC。
   对于以开关量控制为主、带少量模拟量控制的控制系统,一般其控制速度无须考虑,选用带A/D转换、D/A转换、加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求。而对于控制比较复杂、控制功能要求比较高的控制系统(如要实现PID运算、闭环控制、通信联网等),可根据控制规模及复杂程度来选用中档或高档机。其中高档机主要用于大规模过程控制、全PLC的分布式控制系统以及整个工厂的自动化控制等。根据不|一的应用对象,表l.1列出了PLC的几种功能选择:
13-09-03 21:02
哥们,你的OCR软件的识别率还有进步的空间
13-09-03 22:20
