目录:
名称 型号 CAN通信 ZIGBEE通信 RS485功能接口 无线收卡 无线通讯
矿用一般型读卡器 KJ695-D √ √ √
矿用一般型读卡器Ⅰ型 KJ695-D1 √ √ √
矿用一般型读卡器 KJ695-D2 √ √ √ √
技术参数:
2.4G频率范围 2.394GHz~2.507GHz
输出功率 30dBm~20dBm
接收灵敏度 -85dBm~-97dBm
收卡范围 定位覆盖100m
收卡能力 同时识别200张以上标签
抗干扰能力 频段隔离技术,多个设备互不干扰
安全性 加密计算与安全认证,防止链路侦测
天线极化 全向
工作电压 AC85?265V
电池容量 3000mAh
工作电流 接收电流24 mA
一般发射电流26 mA
休眠电流15μA
通信接口 CAN接口、RS485接口
CAN通信距离 单总线5km
485通信距离 1km
安装方式 壁挂或抱杆安装
工作温度 -40℃~80℃
外形尺寸 190mm×185mm×59mm
重量 333.4g
备用电池工作时间 >2h
无线连接方式
矿用一般型分站可提供Zigbee无线接入通道,矿用一般型读卡器可采用无线的方式接入矿用一般型分站,对于定位精度高,设备部署密集的区域矿用一般型读卡器与矿用一般型分站间可采用无线通讯的方式。矿用一般型分站与矿用一般型分站间可采用CAN总线链接,矿用一般型分站与工业以太网采用以太网接口联通。
有线连接方式
矿用一般型分站可提CAN总线接入通道,矿用一般型读卡器可采用CAN通讯方式接入矿用一般型分站,矿用一般型分站与工业以太网采用以太网接口联通。
