首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的控制功能及控制系统的类型
点击:456 回复:2
   ③定时控制。它为用户提供了菪T个电子定时器,用户可自行设定接通延时、关断延时和定时脉冲等方式。
   ④计数控制。用脉冲控制可阻实现加、减计数模式,可以连接码盘进行位置检测。
   ⑤步进(顺序)控制、PID控制、积分和滤波。
   ⑥数据控制、采集、存储与处理功能。随着PLC技术的发展,PLC数据存储区的容量越来越大。如0MRON公司的PLC,早期产品C60P的DM区仅为64个字,而后来的C60H达到l 000个字,cQⅦ多达6 000个字。这样庞大的数据存储区可以存储大量数据。数据采集可以用计数器累计记录采集到的脉冲数,并定时地转存到DM区中去。数据采集也可用A/D单元,当把模拟量转换成数字量后再定时将其转存到DM区中去。
   PLC还日J_配置小型打EIJ机,定期把DM区的数据打印出来。PLC也可与计算机通信,由计算机把DM区的数据读出,并由计算机再对这些数据作处理。这时,PLC即成为计算机的数据终端。
   ⑦数学运算功能。包括摹本运算(加、减、乘、除)、扩展运算(平方根、三角函数和浮点运算)、比较(大于、小于和等于)。
   ⑧数字量控制。实际的物理量,除了开关量、模拟量之外还有数字量,如机床部件的位移常以数字量表示。数字量控制的盲效办法是NC,即数字控制技术。这是20世纪50年代诞生于美国的基于计算机的控制技术,当今其应用已很普及,并且也很完善。PLC也是基于计算机的技术并日益完善,故它也完全可以用于数字最控制。
   PLC可接收计数脉冲,频率高达几千赫到几十千赫。可用多种方式接收这脉冲,还可多路接收。有的PLC还具有脉冲输出功能,脉冲频率也可达几十千赫。螺杆式空气压缩机润滑油系统有了这两种功能,加卜PLC有数据处理及运算能力,若再配备相成的传感器(如旋转编码器)或脉冲伺服装置(如环形分配器、功放、步进电机),则完伞可以依NC的原理实现多种控制。
   高、中档的PLC还开发有NC单元或运动单元,可实现点位控制。运动单元还可实现曲线插补,控制曲线运动。所以,若PLC配置了这种单元,则完全可以用NC的办法进行数字量控制。新开发的运动中.元甚至还发行r NC技术的编程语言,为更好地用PLC进行数字控制提供了方便。
   ⑨监控。PLC的自检信号很多,空压机配件内部器件也很多,可利用它们进行PLC自身工作的临控,或对控制对象进行!值控。用PLC定时器佧看门狗,可对控制对象的工作情况进行监控。如用PLC控制某运动部件动作,看施加控制后动作进行了没有,可用看门狗的办法实现监控。具体做法是在施加控制的同时,令看f J狗定时器计时,如在规定的时间内完成动作,即定时器末超过警戒值的情况下已收到动作完成信号,则说明控制对象工作正常,无需报警;若超时。说明不正常,可作相应处理。如果控制对蒙的各重要控制环节都用这样。。些看门狗“看”着。那么对系统的工作状况将了如指掌,出现了战障也便于查找和处理。
   对一个复杂的控制系统,特别是自动控制系统,监控乃至自诊断是非常必要的。它可减少系统的故障,出了战障也好查找,可提高累计平均无战障运行时间,降低故障修复时间提高系统的可靠性。
13-09-02 20:00
你的1和2呢,复制也要认真的
13-09-03 06:49
见谅哈,下次认真点
13-09-03 20:55
