首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱plc的ALT指令问题
点击:10978 回复:14
我的plc是三菱FX1N系列,梯形图有一句是X10的上升沿后是ALT Y002,我按按钮时X10是有动作的,为什么Y002一直都没有动作呢?总是显示Y002是OFF状态。请高手指点一下。
13-09-01 16:47
你好!ALT是交替输出指令,是不是Y2点坏了,还有就是你要确定X10的上升沿信号是不是真的接通了哟。要不换成这条指令试试看:
13-09-01 18:15
我按X10的时候,电脑上显示X10的状态是有变化的,我的程序也是从原plc中读取的,原plc也能正常使用,只不过有一个输出点坏了,不是y002这个输出点,换了台plc重新写入原plc程序就成现在这样了,y002一直显示OFF,我找不出原因。
13-09-01 19:16
引用 zyhzlzyy 在 2013/9/1 19:16:40 发言【内容省略】
请贴出全部程序,然后重点检查双线圈。
Good Luck~
13-09-01 19:40
呵呵;如果不是山寨机的话,ALT指令没有任何问题,只是注意使用脉冲执行型;
你可以只写入如下指令测试:
LDP X0
ALT Y2
END;
13-09-01 19:55
原程序是能够正常执行的,应该不会有双线圈的,有双线圈就会出现这种状况吗?
13-09-01 20:53
引用 zyhzlzyy 在 2013/9/1 20:53:28 发言【内容省略】
贴出你的程序再做后续的讨论,三菱原厂的产品不会出现你描述的状况。
Good Luck~
13-09-01 21:00
怎样才能贴上程序呢?还不会
13-09-01 21:04
你点击文档或附件就能上传了,
最后修改:2013/9/1 22:44:13
13-09-01 21:12
哪里有文档和附件哦?
13-09-01 21:32
上一页下一页
