首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PC机—F940触摸屏—FX2NPLC的完美结合与通讯实现
点击:4189 回复:9
表情PC机—F940触摸屏—FX2NPLC,不用加任何转换板,就可实现触摸屏现场控制,PC机作上位机进行监控。按照常规做法,FX2N系列PLC与电脑PC机相连,需用到FX2N-485BD或FX2N-232AW或FX-232ADP或FX-232BD之类的转换口,与PLC相连后,再通过这些转换口与PC机相连。软件通讯方面可以用三菱专用协议进行,但使用此专用协议,不单要设置D8120,而且可能存在接口电平等方面的问题,连接成功率不高(用三菱FX2N-485PC-IF成功率高)。其实,F940与PLC相连后(第1台F940用422口相连),还有1个232口用于级联下一个F940(一共可以连32台),用这个232口直接与PC机相连,就可对触摸屏F940进行编程以及对PLC进行编程与监控。当然,用这种连接模式做监控,不能再使用三菱专用通讯协议进行通讯,而必须使用三菱编程口协议。使用三菱编程口协议,不但不需对D8120进行设置,而且连接简单,成功率高,通讯稳定可靠。
  PC机通讯串口设置成9600,e,7,1注意,编程口只支持这种设置,一定要设置正确。通讯指令使用4种,分别是:Device Read,指令0;Device Write,指令1;Force ON,指令7;Force OFF,指令8。
05-04-17 20:19
一脸的茫然
05-04-22 15:37
没有人用过三菱FX2N与F940相连,然后用PC机作上位机进行监控的工程吗?
05-04-22 20:09
用232口直接与PC机相连,就可对触摸屏F940进行编程以及对PLC进行编程与监控。PC机就能间接控制监测PLC吗?不懂!!
05-10-01 02:10
楼主在打广告啊!很多HMI都有这种通过功能.
05-10-02 19:04
不懂
05-10-06 12:52
让我看半天,忧闷!
05-10-30 19:08
m80
谢谢!
05-12-13 23:09
谢谢啦
05-12-17 21:05
通讯指令在哪里修改呢?
21-07-29 12:43
