首页 机电一体化
主题:YVF变频调速电机性能特点
点击:331 回复:0
  YVF调速电机具有噪音低、振动小、起动力矩大、起动电流小,结构简单、运行稳定、使用可靠、维护方便、运用范围广等特点。它是一种交流、高效、节能型调速电动机,与变频器配合使用,是机电一体化的调速新产品,具有节能效果明显、调速性能好、调速比宽、快速响应性优良、应用范围广、性能价格比高等优点,是目前交流调速方案中最先进的系统之一。能在5-100Hz甚至更宽的范围内平滑无级调速,单独装有轴流风机,在不同转速下均有较好的冷却效果,其安装尺寸和外形与Y2系列(IP54)三相异步电动机相同(除风罩比Y2系列电动机稍长即电机总长增长加外)。
  YVF变频调速电机是我国目前最新的系列产品,性能指标均符合我国国家的标准,也符合国际电工委员会(IEC)标准是电机调速最理想的产品。广泛用于机床、纺织、化工、冶金、工业洗衣机等行业的恒转矩(5-50HZ)和恒功率(50-100HZ)调速及风机水泵等场合的节能调速。以满足造纸、塑料、包装、电梯、起重等特殊工业传动领域的需要。 电机在(5-50HZ)范围具有较高起动转矩,保证电机恒转矩;在(50-100HZ)范围具有较高的过载能力,保证电机恒功率输出。是全国统一设计新的专用系列产品,可与国内、外各种SPWM变频调速装置配套,装有独立的冷却风机,能保证电机在不同转速下有良好的冷却效果。该系列电机可广泛用于机车、冶金、纺织、印染、运输、化工、矿山等行业及风机、泵类的节能调速场合。 该电机具有节能,无级调速范围宽,噪声低,振动小之优点以及低速恒转矩输出、高速恒功率输出之机械特性,该系列电机安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准,通用性和互换性较好,外壳防护等级为IP54;冷却方式为IC416;工作制为S1;采用F级绝缘;≤55kW为Y接法,>55kW为△接法。
   更多信息请持续关注:http://www.njsm.com.cn
13-08-15 10:52
