欧姆龙OMRON
主题:【话题】PLC电池没有电了,会丢失什么数据?(20130813)
点击:11572 回复:25
step1
有台设备采用的是欧姆龙C200HXPLC ,搭配SONY机械手,一直正常使用,据说因为关断了电源停用了一段时间,再开机发现无法启动,触摸屏好像是报机器人故障,他们的设备主管找了设备厂家,据说可能是因为PLC电池没有电了,里面的数据丢失,我对欧姆龙的PLC不熟悉,但是我看到他们主管是能查看到程序的,也就是说程序没有丢失,只是根据另外一台相同设备的参数修改了几个数据,设备就能正常启动了。
但是我没看懂那是个什么参数?那些数据的在编程软件里好像是以表格的形式,16进制代码,看不懂代表什么。
我也遇到过别的设备长期断电,触摸屏里的参数设置全部变成####的符号,那些通过触摸屏设置数据寄存器的数据丢失了重新设置就可以,不知道欧姆龙的这种为什么就不行?非要用笔记本进入程序去设置?
最后修改:
2013/8/14 8:46:41
13-08-10 07:44
zhengchang
有些关键数据没有经过触摸屏设置就会造成这个情况。
13-08-10 07:53
yk_wangyu
多数数据内容会混乱或丢失,需要重新将数据存入PLC才行!
13-08-10 08:38
知道一点
这款PLC如果配了存储卡,程序就不会丢。
数据因为电池而丢掉,是可能的,要看程序开发者如何设计的,一般会设计有恢复初始数据的功能,有触摸屏,也会设计从屏修改数据。
想你说的“必须”用电脑恢复,只能说是缺陷,也可能是手段。
电池有没有电可以看它生产日期/他换没换电池/有没有报警灯闪
13-08-10 08:43
gzg_00
用了很长时间吗,怎么会没电了
13-08-10 10:06
ZCMY
呵呵;有些PLC用电池只是后备数据及PLC时钟用的;
有些则是连程序区都一起用电池保存的;
不论那种,电池指示灯报警后都要尽快更换电池;
13-08-10 10:12
PLC-hmi
提前做好程序备份
基本都是临阵抱佛脚的。
13-08-10 10:14
GUOBIWEI
时间长会
13-08-10 11:06
mat3210
这种型号的PLC是没有贮存卡的,电池没电了会直接丢失程序。
13-08-10 13:52
ZCMY
mat3210
在 2013/8/10 13:52:04 发言
【内容省略】
C200HW-ME**K,这是C200HE/C200HG/C200HX系列上用的存储卡,只是CPU上装不装是另外一回事;
13-08-10 14:29
华龙工鸿工业操作系统发布,PLC和具身智能工业机器人迎来“鸿蒙”底座
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(北京站)
第七届工业人工智能国际会议在沈阳举行
越疆科技上半年业绩增长近三成,净亏损4090万元
中控技术PLC助力全球最大26MW海上风电机组顺利安装
2025 倍福自动化新技术研讨会
倍福|MX-System 成功开创了汽车行业无控制柜自动化解决方案先河!
一图读懂新时达电气股份2025年半年度报告
