首页 电工技术 电工技术
主题:我遇到的问题是这样的。。。。
点击:1260 回复:3
用大面积的加热片加热设备。。 总共用了10平方米的3000W/M2的加热片
这样算下来就是  30KW的功率了,  那10平方米的加热片是由单片机通过继电器
控制的,所以分块(路)可以任意选定。。。 最好是15--5块(路)之间 。(就是
如果要设10个分块(路), 那一个分块(路)就是3KW的功率),
用照明用220V交流电供电
请大家帮我设计一个方案,包括电线的选择,支路电流的计算,保险丝的选择(分
路上的保险丝,和总路上的保险丝)。。。。
谢谢大家。。。。。。。
最后修改:2005-4-15 12:54:14
05-04-15 12:49
你那里照明供电是三相还是单相的?电源电缆是多粗的?你这些起码的东西都没提供,要人家怎么帮你?
05-04-16 00:47
建议楼主自己先提供个方案。
05-04-16 09:00
三相交流电, 电源电缆是在预计范围内的 足够带动30KW的负载的
分成几个支路都行.可以将您的方案说出来,
最后修改:2005-4-16 14:47:37
05-04-16 14:34
