三菱Mitsubishi
主题:模拟量模块学习求探讨解答……………………。
点击:540 回复:9
licong1238
今天在看一本叫“三菱FX2n模拟量模块应用”的书,当看到“查错保护和识别模块缓冲存储器”这的时候书中有个例子,这个例子中的M10常开一直没搞明白,如下图
我先说说我自己得出来的观点先吧,第1个M10是不是应该是常通状态的呢,例如用M8000,因为M10这个继电器已经被FROM这个指令给用了,还有一点疑问就是FROM这个指令是否不接通在母线上就能运行,如果是的话我就没疑问了;经过我一下午的思考(有点夸张),我自己改了一下,如下图,不知道是否有理解错,还请师傅们给与指正。
最后修改:
2013/7/21 18:29:25
13-07-21 18:26
licong1238
为什么上传的图打不开呢?
13-07-21 18:30
licong1238
看到图了
,请各位师傅指点迷津
13-07-21 18:31
guai_0322
图中的三个M10,代表了三个执行条件,可以为常通,比如M8000.
也可以指定其他位,比如 第二个和第三个M10,代表可以有俩个条件其中一个为真时,即可执行指令。
13-07-21 22:33
卢学斌
你买的盗版书???
13-07-21 23:45
licong1238
那第一张图是不是有错误的呢?
13-07-22 09:17
licong1238
在京东上买的,买回来的时候看到和书店卖的差不多的,难道真的是盗版的呀
13-07-22 09:19
ZCMY
呵呵;这种书误人子弟;
对于FX的特殊模块,直接下载三菱FX特殊模块用户手册一书,以这本书上的为准;
13-07-22 09:27
licong1238
其实用户手册也有经常看,只是例子太少,有点难理解,所以才买了这本书,买了本悲剧呀
13-07-22 09:55
licong1238
现在越看就越发现更多的地方有错的了,果然是盗版书,建议大家还是去买正版的,其实这书对初学者来说还是挺好的
13-07-22 16:53
科技"触"觉:图尔克新一代电容式传感器
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
中国智能制造解决方案提供商TOP15
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
