首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:步进电机,先转四分之三圈,再转四分之一圈,怎么编程
点击:866 回复:9
紧急求助各位大虾,调试过程遇到这个问题。
比如 T1  输出  Y0
   T2   输出  Y0
怎么处理?谢谢!
13-06-14 15:05
是没有这个功能还是怎么了啊?必须要这么用啊
13-06-14 20:10
引用 royann 在 2013/6/14 15:05:43 发言【内容省略】
您可以先T1输出M0再T2输出M1,然后把M0,M1输出Y0。PLC不能输出双线圈的,希望对你有所帮助表情
13-06-15 10:33
引用 yeyecun 在 2013/6/15 10:33:09 发言【内容省略】
嗯 这个方法是可以的 非常感谢。
13-06-15 12:39
先驱动定位指令输出3/4转的脉冲,再驱动定位指令输出1/4转的脉冲,可以按状态机的思路编程,PLC可以直接有步指令编程;
13-06-15 13:00
直接用Y0的常开,常闭 来区分不就行了,常开正转,常闭反转
13-06-15 15:26
你那程序和控制步进有关系,你控制步进只是让Y0接通?
13-06-15 17:08
辅助继电器并联
13-06-15 17:48
方法我已经知道了 感谢各位的回复
方法是 给脉冲一个赋值
然后 分别设定不同的值到 这个D值
取不同的T0 T1 分别控制不同的M点
再控制这个D值 就可以了。
13-06-15 18:12
引用 royann 在 2013/6/15 18:12:59 发言【内容省略】
3/4圈也就是270°,1/4圈也就是90°,根据公式可以算出脉冲个数,接下来就不用说了吧!表情
13-06-15 20:16
