首页 数控论坛
主题:数控机床的刀架是机床的重要组成部门
点击:658 回复:0
转塔式刀架也称刀塔或刀台,有立式和卧式两种结构形式。具有多刀位自动定位装置,通过转塔头的旋转、分度和定位来实现机床的自动换刀动作。转塔式刀架应分度正确、定位可靠、重复定位精度高、转位速度快、夹紧剐性好,以保证数控车床的高精度和高效率。有的转塔式刀架不仅可以实现自动定位,还可以传递动力。目前,两坐标联动车床多采用12工位的转塔式刀架,也有采用6工位、8工位、10工位转塔式刀架的。转塔式刀架在机床上的布局有两种形式:一种是用于加工盘类零件的转塔式刀架,其回转轴垂直于主轴;另一种是用于加工轴类和盘类零件的转塔式刀架,其回转轴平行于主轴。
刀架的布局。数控机床的刀架是机床的重要组成部门,刀架是用于夹持切削刀具的,因此,其结构直接影响机床的切削机能和切削效率,在一定程度上,刀架结构和机能体现了数控车床的设计与制造水平。跟着数控车床的不断发展,刀架结构形式不断立异,但总体来说大致可以分为两大类,即排刀式刀架和转塔式刀架。有的车削中央还采用带刀库的自动换刀装置。
  排刀式刀架一般用于小型数控车床,各种刀具排列并夹持在可移动的滑板上,换刀时可实现自动定位。  由龙门铣床www.datiancnc.com整理发表
13-05-02 13:04
