要记住任何的调节都需要某种程度的平衡。即使调节干扰刀具的平衡量仅有几克×几毫米,这个不平衡量转化成振动的增加,引起刀具磨损加快、表面光洁度恶化和零件形位精度的下降。
刀具平衡不只是丈量不平衡量和增加或去除重量。刀具选用至关重要。短的分量轻的刀具轻易平衡到很好的精度,而大型的重的刀具要难题得多并有产生很大振动的倾向。你也能通过选择已做过预平衡或预加工到最小不平衡的刀柄来节约时间和削减本钱。更进一步你可以通过常规的维护和仔细的处理来减少必需平衡的数目。刀柄的任何表面损坏将影响平衡和同心度。极好的同心度还在高速主轴下更重要,由于假如刀具不在主轴中央线上回转,它变成额外不平衡的首要因素。但是不平衡刀柄的影响在较低速度下也是显著的。小的不平衡能引起你的加工中央主轴轴承损坏的很高的力,而且连续的很大的径向力回导致轴承的早期失效和昂贵的机床维修用度。 由加工中心www.dtvmc.com整理发表
