实际加工可以有在线加工和普通加工两类。普通加工就是用机床内存中已有的NC程序来进行加工,可以连续加工也可以单步加工。在线加工就是把计算机连接到机床上,直接加工,这种情况下,万一泛起意外,很难直接做出反应,只能通过按急停按钮。
数控机床的加工语言分为ATL语言和NC语言两种。ATL语言由CAM软件产生,用来描述刀具运行轨迹的一种说明性语言,并且可在CAM软件里逐行进行 加工中央加工仿真模拟。NC语言由后置处理器产生,是实际输入机床的加工语言。NC程序也可以直接在数控机床上编写。主要有G代码(加工代码),M代码(辅助功能),T代码(刀具),S,F(主轴转速和切屑速度)等。 由加工中心www.dtvmc.com整理发表
