三菱Mitsubishi
主题:STL 和RET 程序段中可以用定位指令DDRVI等吗
点击:1687 回复:6
yinghui2004
STL 和RET 程序段中可以用定位指令DDRVI等吗?我用了好像DDRVI指令不能正常起停,比如我点动马达,第一次按住手动按钮可以转,放开按钮,在软件中监控模式中,可以看到Y0 还是ON的,第二次按住手动按钮,在软件监控模式才看到Y0 为OFF(正常应该是我按住手动按钮,马达就转,松开就停止),现在感觉就是第1,3,5。。。。(单数)才会转,而第2,4,6。。。。(双数)是不转的。我用常规的编程是正常的,问题出在哪里呢
13-04-22 16:51
ZCMY
STL中可以使用定位指令;
仔细检查自己的程序;
13-04-23 09:49
yinghui2004
13-04-23 13:52
yinghui2004
请问高手,上面的程序有什么问题,写入PLC后就会出现我所提问的情况
13-04-23 13:53
yinghui2004
X12按住,手动正转;X13按住,手动反转;由于只是验证程序,这里只写X12按住 ,手动正转的程序,没有写X13按住,手动反转的程序了。
13-04-23 13:58
ZCMY
你程序中D8343等这些是什么?
13-04-23 19:16
你可以用发送完成标志来去触发S0,而不是X12的常闭点,
13-04-23 20:16
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
中国智能制造解决方案提供商TOP15
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
图尔克安全可持续:分布式技术驱动的生产新模式
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
