首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC怎样写年月日时星期,先谢了
点击:10581 回复:9
三菱PLC怎样写年月日时星期,先谢了
最后修改:2013/4/22 9:37:46
13-04-22 09:31
谁回答,学习一下。
13-04-22 09:59
TRD指令
请自行查找手册上对于该指令的说明
13-04-22 10:04
如果用三菱专用的显示单元,有些是可以直接更改数据的;
如果用PLC指令,先将对应的值写入D10~D16,时间到时执行TWR  D10指令就OK了;
13-04-22 10:45
FX PLC是D8013之类的
认真看编程手册
13-04-22 12:37
D8013这些只能读的,不可以改写这个来改变时钟;
13-04-22 13:19
这个需要电池记忆吧
13-04-23 06:14
如果是FX2N,本身内部就是有电池的;
FX2NC/FX1NC没有时钟功能,需要加时钟卡才能实现;
FX1S/FX1N是用电容来保持的,一般连续断电十天左右没事,太长了时钟就乱了;
13-04-23 09:01
引用 ZCMY 在 2013/4/23 9:01:46 发言【内容省略】
谢谢啦你知道的好多啊。
最后修改:2013/4/23 10:02:44
13-04-23 10:01
