首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:有人问我热电偶和热电阻(电阻)怎么区分,我是这样回答的
点击:1283 回复:10
1. 热电偶  是电信号输出
2. 热电阻  是电阻信号输出
3. 常温下 热电偶 电阻基本为零   热电阻以PT100为例子,26度的常温电阻应该是 110.01欧姆
4. 热电偶肯定是两线的  要不就是4线(双只)
5. 热电阻一般是三线的 两根颜色应该还是一样的
跟多资料可以访问专业热电偶网站:www.zs-sunway.com 多谢!
13-04-19 16:00
引用 sunway920 在 2013/4/19 16:00:44 发言【内容省略】
热电阻也有2线的,呵呵,
13-04-20 13:08
引用 9012573 在 2013/4/20 13:08:21 发言【内容省略】
两线的 相对较少,  使用的多来说说  等大家一起完善
13-04-22 15:19
表情见识了
13-04-23 06:19
不错。。表情
13-04-23 10:18
热电偶上有“+”“-”
13-04-23 12:59
嗯,楼主对问题表述完全正确。耶.
13-04-23 19:16
表情多谢支持啊
13-05-14 11:14
热电偶是根据热效应原理进行测量的
13-05-15 22:26
我见过工厂的将PT100的4线当成两线用,两两并一块就往上装了……
13-05-16 08:22
上一页下一页
