主题:电度表问题
点击:448 回复:2
电度表3x380 3x3(6) 电度表.和200/5电流互感器。那么测量范围是120A电流—240A电流。那么线路电流超出这个范围。比如小于120大于240.测量有什么误差吗。要测量250可行吗。还是最好换个3x5(20)电度表或者换个400/5的电流互感器
最后修改:
2013/4/15 21:07:47
13-04-15 21:00
mjinbao
如果有说明书,可参看一下。
应当来说,大于某个值、小于额定值时,会在误差范围内;超过额定值,误差可能会增大。
13-04-16 21:02
laozhou123
测量250A的电流,选200/5的互感器,肯定不行啦。计量就不准确了。
13-04-17 13:45
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
AI进车间、上产线!领航级智能工厂激活产业新动能
第三届“汇川杯”报名圆满收官
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
西门子携手中石化,斩获省部级科技大奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
