首页 数控论坛
主题:自动机床和一般机床不同处在于自机机床属工业机械
点击:380 回复:0
数控机床又称为CNC(Computer Numerical Control)机床,既用计算机数字控制的车床。普通卧式车床是靠手工操纵机床来完成各种切削加工,而数控车床是将编制好的加工程序输入到数控系统中,由数控系统通过车床X、Z坐标轴的伺服电念头去控制车床进给运动部件的动作顺序、移动量和进给速度,再配以主轴转速的转向,和自动换刀系统,使能加工出各种外形不同的轴类或盘类回转体零件。因此,数控车床是目前使用较为广泛的机床。
自动机床是没有数控以前就有的概念。数控车床知足自动车床概念的前提,所以良多场合下自动车床的范畴包括数控车床,但数控车床不包括自动车床。
   自动机床和一般机床不同处在于自动机床属工业机械,多加工小零件、小螺丝等产品,举凡眼镜、卫浴设备,电子、计算机外设设备、脚踏车、汽机车、医疗器材等,都采自动车床加工的零件成品。自动车床被设计用来做为大量出产使用,较偏向专用型的车床,其藉由自动化的顺序控制,搭配自动送料机与简易式出料机构,不但加工效率高,且可长时间无人化运转,对小型零件非常适合。
   自动机床实际是半自动机床。经装料和调整后,能按一定程序自动完成工作轮回,重复加工一批工件的车床。除装卸工件以外能自动完成工作轮回的车床称为半自动车床。自动车床可减轻工人体力劳动强度,缩短辅助时间,并可由一人看守多台机床,出产率较高。 按主轴数量,自动车床分单轴和多轴两大类。前者主要有单轴纵切﹑单轴转塔和单轴横切3种型式。后者则主要有顺序功课的和并行操纵的两种,并按主轴的配置又有立式和卧式之分。机床一般采用凸轮和挡块自动控制刀架﹑主轴箱的运动和其它辅助运动。
最后修改:2013/4/13 19:03:28
13-04-13 13:15
