首页 数控论坛
主题:数控机床加工前的编程准备
点击:299 回复:0
现在很多的机厂中都开始配备一些数控机床,因为现在很多的企业和公司都需要大规模的生产零件,这样的话,一些人工的普车就没有办法进行胜任。所以使用数控车床加工就成为了非常必要的。数控车床可虽然在大工件的加工商没有普车那么精密,但是在成批的生产中,能够拥有更大的优势,但是想要让数控车床更好的进行工作,那么编程就是在加工前必须要完成的一项工序。因为数控车床的工作原理就是在程序的基础上进行运转的,所以程度的设定相当重要。
   工件尺寸规格设定
  数控车床在进行加工前,都需要在机器内放入相应的程序,这样才能够保证机器在运转的过程中,能够按照自己的目标进行工作。在编写程序的时候一定要将工件的尺寸和形状进行描绘,在什么时间进行什么样的加工,加工的距离为多少这些都是需要特别注意的问题。
   螺纹的设定
  因为很多的工件,像是螺母,螺丝等等,这些工件的表现都是拥有一些螺纹的形状。这个时候就需要编程人员对这些数据进行精密的编写,保证车床在加工的过程中不会出现误差,能够更好的完成自己的工作。当然也可以利用数控车床进行粗车的加工,到了螺纹加工的时候,使用人工进行,这样能够有效的保证产品的质量。
   产品的数量
  这个程序的设置是在批量生产中比较重要的一点,因为很多时候,数控车床开始进行工作,都会按照提前编写的程度来进行运转。如果在程序中没有提到数量的问题,那么机器就会在加工完成后就停止,这样会对零件的生产造成很大的影响。
最后修改:2013/4/13 19:04:30
13-04-13 10:58
