采用PLC可编程序控制器的励磁调节系统具有以下优点:
1. 可靠性高
微控制器励磁系统,由于在受到干扰时存在 “死机”的问题,所以目前微机励磁系统均使用多通道多微机技术来提高系统的可靠性,如此系统就比较复杂;而PLC由于其工作方式、工作原理的特点具有很高的抗干扰能力,所以采用PLC技术的励磁系统具有很高的可靠性。
2. 智能化调节和控制灵活
当今PLC运算速度很高,控制指令丰富,具有浮点运算、指针运算、中断响应等功能,为智能化实时调节提供了物理基础,同时由于PLC特有的继电逻辑功能,可以将智能化实时调节和继电逻辑操作结合起来,使得系统控制灵活多变。
3. 强大的网络功能
PLC的组网功能很强,不但可以和上位机通讯而且PLC之间也可以组网通讯,具有很强的扩展性,开放性。
可编程序控制器励磁系统,除具有硬件简单、软件丰富、功能多、调试简便的特点外,更能适应现代控制技术的要求,如最优控制、自适应控制等,还具有高可靠性,图形化操作、通讯组网和系统扩展性强的特点,是实现全厂计算机控制的优良选择。
可编程序控制器励磁系统,适用于大中型自并励、自复励或他励水轮发电机组的电压自动调节和无功调节,适于在电力系统各种运行条件下工作。
4. 结构简单
由于PLC的可靠性高,抗干扰能力强,不存在“死机”的问题,所以不需要多通道多“PLC”技术来提高系统的可靠性,因此系统构成简单;同时,励磁系统具有逻辑操作回路,由PLC来完成,则系统构成更为简单。
