数控机床加工能大大缩短产品研制周期,为新产品的研制开发、产品的改进、改型提供了捷径。
1、自动化程度高,可以减轻操纵者的体力劳动强度。数控加工过程是按输入的程序自动完成的,操纵者只需起始对刀、装卸工件、更换刀具,在加工过程中, 主要是观察和监视车床运行。但是,因为数控车床的技术含量高,操纵者的脑力劳动相应进步。
2、数控加工初始投资较大。这是因为数控车床加工设备用度高,首次加工预备周期较长,维修本钱高等因素造成。
3、数控加工可向更高级的制造系统发展。数控机床加工及其加工技术是计算机辅助制造的基础。
4、数控车床加工出产效率高。数控加工是能再一次装夹中加工多个加工表面,一般只检测首件,所以可以省区普通车床加工时的不少中间工序,如划线、尺寸检测等,减少了辅助时间,而且因为数控车床加工出的零件质量不乱,为后续工序带来利便,其综合效率显著进步。
5、数控加工零件精度高、质量不乱。数控车床的定位精度和重复定位精度都很高,较轻易保证一批零件尺寸的一致性,只要工艺设计和程序准确公道,加之精心操纵,就可以保证零件获得较高的加工精度,也便于对数控车床加工过程实行质量控制。www.dtvmc.com整理发表
