新的工业级主板自2003年起加入了磐仪的产品线,现在我们提供的主板外型结构有ATX、MicroATX 和 Mini-ITX 等。所有的工业级主板都采用了 Intel 芯片组的设计,并满足系统集成商对设备长寿命的需求。例如有 赌博机采用 ATX 结构,控制设备采用 Mini-ITX,与上架式产品配合还可用在很多其它应用场合中。
ITX-i7415
Mini-ITX Pentium M Dothan Socket 478 工业主板
特点
· 支持 Intel Pentium M Dothan Socket 478 最高 2.0Ghz CPU FSB400Mhz
· 支持 DDR 200/266 up to 2GB SDRAM
· 支持 双显示 (独立显示)
· 支持 18-48位 LVDS, TFT LCD
· 支持 6个 RS-232 接口
· 支持 6个 USB2.0 接口
· 无铅 (ROHS)
· 支持 双网卡
定货信息
· ITX-i7415VL
Mini-ITX Pentium M Dothan Socket 478 工业主板, 支持 CRT/LCD/TV-输出和网络功能
· ITX-i7415VL/CM600
Mini-ITX Celeron M 600Mhz 工业主板, 支持 CRT/LCD/TV-输出和网络功能
· ITX-i7415VL2G(可选)
Mini-ITX Pentium M Dothan Socket 478 工业主板, 支持 CRT/LCD/TV-输出, 千兆网和百兆网
· 配件包
CBK-06-7415-00
MB-i7413
Micro ATX Pentium 4/Celeron FSB 800Mhz 工业主板
特点
· Intel Pentium 4 CPU, 支持超线程技术, 800/533 Mhz 系统总线
· Intel Pentium 4 CPU, 400Mhz 系统总线
· 双通道 4 x 184Pin DIMM 插槽, 最大支持 4GB DDR 400/333/266 SDRAM
· 双 Intel 10/100Mbps 网卡
· 3 x RS-232, 1 x RS232/422/485
· AGP 4X/8X 插槽
· 8 x USB 2.0 接口
定货信息
· MB-i7413VL
Micro ATX结构,Intel Pentium 4/Celeron FSB800Mhz 工业主板,支持 2 x COM, SATA, 声卡和单网卡
· MB-i7413VL2
Micro ATX结构,Intel Pentium 4/Celeron FSB800Mhz 工业主板,支持 4 x COM, SATA, 声卡和双网卡
· MB-M7413VLG2(可选)
Micro ATX结构,Intel Pentium 4/Celeron FSB800Mhz 工业主板,支持 4 x COM, SATA, 声卡和双千兆
网卡
· 配件包
CBK-09-7412-00
更多信息请访问:
http://www.arbor-cn.com/products/im.htm
关于磐仪
磐仪科技成立于1993年,致力于设计和生产满足特殊的和严苛环境要求的板卡级和系统级的嵌入式产品。它的系统高度集成,具有先进的和all-in-one的特色和功能,紧凑的结构、可扩展的功能、工业级可靠性、用户友好的操作界面和低功耗。适合应用于工厂自动化、通讯、军事、网络和GPS等。通过在全球15个据点超过200名雇员,磐仪向您提供可靠的产业解决方案和增值服务。
咨询联系: arborsz@arbor.com.tw
