首页 数控论坛
主题:环境级Xγ辐射剂量率仪
点击:228 回复:0
环境级Xγ辐射剂量率仪
美国L.D.M 公司Model3 型高精度X、γ 辐射剂量率检测仪(Model3 主机+ Model44-3 NaI 探头)设
计用于探测、量化放射性材料及快速测量出周围环境辐射剂量率水平当量。主要用于卫生、
环保、探伤、冶金、石油、化工、放射性实验室、放射源管理、商检、出入境、机场等人员
密集场合的安全。
常用于:
1、检查各种商品放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2μSv/hr)
2、检查钢铁制品中钴-60 放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2μSv/hr)
3、检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;
4、检测从医用到工业用的X 射线仪器的X 射线辐射强度;
5、检查地下钻管和设备的放射性;
6、监视核反应堆周围空气γ 的污染情况;
7、精确定位辐射源;
8、检查密封源局部的核辐射泄露和核辐射污染强度
9、检测环境辐射强度
性能参数:
探头: 2" X 2"灵敏度Nal探头
灵敏度: 175 cpm/μR/hr(Cs-137 gamma)
量程: 0 - 5k cpm; 0.01-2000uSv/h
乘数: X 0.1, X1, X10,X100
精度:全量程± 10%
电池寿命:通常2000 小时的碱性电池
温度范围:-4°-50°C
尺寸:(16.5cm)H X (8.9cm)W X (21.6cm)L
重量: 1.6 kg
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州张家湾开发区光华路16号
Tel/Fax:010-57118919(直线) 010-51266093(总机) 18001279800
QQ:1275041125
邮编:101113
E-mail: huarui51266093@163.com
http://www.huaruison.com
