今天修了几块电源起不来的板子,现象是输入200VDC有啸叫,正常的好板早就正常工作了。按以往的经验,把和3844的1脚有关电路的电容都焊了一遍,还是不好,就用示波器看电压波形一看,波形不对,阻尼振荡没有了,这个和RCD钳位电路有关系,重点二极管,一换果然好了。然后在用二极管挡两换下来的二极管,正常呀?和好的对比也一致,这是怎么一回事,然后我改用电阻挡量,正反向都在200k以下,这就不对了。
各位搞维修请注意这个问题,不要误判了,二极管挡对了,再用电阻挡比较一下。也许会发现问题
点击:5441 回复:40
