首页 变频器维修
主题:不要太相信数字万用表的二极管挡
点击:5523 回复:40
今天修了几块电源起不来的板子,现象是输入200VDC有啸叫,正常的好板早就正常工作了。按以往的经验,把和3844的1脚有关电路的电容都焊了一遍,还是不好,就用示波器看电压波形一看,波形不对,阻尼振荡没有了,这个和RCD钳位电路有关系,重点二极管,一换果然好了。然后在用二极管挡两换下来的二极管,正常呀?和好的对比也一致,这是怎么一回事,然后我改用电阻挡量,正反向都在200k以下,这就不对了。
各位搞维修请注意这个问题,不要误判了,二极管挡对了,再用电阻挡比较一下。也许会发现问题
13-03-12 16:28
这是个好经验,遇到不好判别的故障时,可以试一下。
13-03-12 16:35
二极管有问题很多时候是用数字万用表量不出来的 但不一定指针表量不出来 指针表量起来是好的 不一定就真是没有问题的(本人遇到过很多这样的二极管例子,就不一一例举了)
一句话:维修靠经验更得靠理论指导经验 这样在遇到新问题时才能解决
13-03-12 17:14
以前为了修电子电路,专门买了一个机械表,那些硬件只有机械表测量才会更理想一些。
数字表机械表,各有各有功能,相互有不可替代的地方。
13-03-12 20:57
量二极管一直都用二极管档,根本没想会不行
13-03-12 21:03
我今天就遇到了这个问题,触摸屏电源部分
13-03-12 22:17
引用 gzg_00 在 2013/3/12 21:03:31 发言【内容省略】
我也才如梦方醒!谢谢楼主!
13-03-13 06:13
该用户被锁定!
13-03-13 09:46
须知什么是非线性元件。
13-03-13 10:33
楼主说的这个,还是第一次听说,一直在使用二极管档,还没遇到过这样的事,会不会和楼主的表有关啊。二极管档测的是管压降。
13-03-13 10:43
上一页下一页
