首页 变频器维修
主题:压敏电阻的问题
点击:1015 回复:10
在维修变频器时,如果找不到原型号的压敏电阻,在380V交流输入的地方可以省掉不要那三个压敏电阻吗?另外S20 K625的压敏电阻,参数是指直径20MM,电压625V吗?
13-03-03 09:38
压敏电阻不能省掉,在电网环境复杂的工况下可有效保护整流桥被过压击穿。
13-03-03 16:41
压敏电阻有寿命问题,所以一般的不太喜欢用。
13-03-03 18:05
这个可不能省,压敏电阻属于保护电路~!
13-03-03 18:17
压敏对于 浪涌是必须的,否则的话 电网很容易弄坏你的东西
13-03-04 10:20
压敏电阻上套上黑橡胶,是为了防止压敏炸开,这倒是不错的方法。
13-03-05 14:39
坚决不能去掉,如果去掉了我估计你以后会后悔
13-03-05 21:40
引用 1285765121 在 2013/3/5 21:40:58 发言【内容省略】
表情
13-03-06 04:49
呵呵;去掉了下次如果坏了,就可能直接扔掉了;
13-03-06 10:01
引用 hello_txy 在 2013/3/3 16:41:18 发言【内容省略】
表情
有道理!
13-03-06 10:04
上一页下一页
