矿用组合开关具有简化电缆连接、减少设备空间、降低线路电压损耗、使用维护方便等特点,在煤矿有着广泛的应用。
由于矿用组合开关使用场合复杂、组合种类繁多,而且每种开关的生产量都不够大,相对于使用固定程序的单片机控制器,组合开关更适合使用可编程控制器(PLC)作为其核心控制和保护元件。PLC在组合开关上的使用,不仅提高了设备的可靠性,更使得用户可以灵活地改变程序逻辑来适应客户和现场各种各样的控制需求。
目前国内的主流组合开关厂家在选择PLC时,主要有两种选择:选择和利时独创的组合开关专用PLC或选择通用PLC,比如西门子S7-200系列。
和利时专用PLC针对通用PLC的不足,对组合开关进行了量身定制,在为用户产品带来更高性能的同时降低了用户的使用成本,已经成为组合开关的首选控制器。
本文详细地介绍了和利时组合开关专用PLC的方案和产品,并与通用PLC进行了比较。
2.专用方案
组合开关保护与控制系统采用和利时公司可编程控制器,对系统进行监测控制,并完成漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压和过压等保护功能;具有智能化高、性能稳定、动作可靠等特点。人机界面选用和利时HT6000系列触摸屏,具有良好的人机对话功能。
本方案采用和利时LM小型PLC作为控制系统的主控制器。接收先导回路起动信号,及控制方式设定;采集每一个回路的参数并进行保护,各回路工作参数和故障信息;根据设定控制方式采取相应的起动和停止方式;输出起停信号给操作机构,通过控制中间继电器的分合来控制真空接触器的分断和吸合;接收真空接触器辅助触点的反馈信号,实现对多个回路的闭环控制;给人机界面提供显示信息,包括:工作状态、故障参数和设定信息。所有参数都可以在触摸屏上进行显示和设定,PLC通过以RS-232串口和触摸屏进行通讯,并预留RS-485通信口和上一级通讯分站进行通讯。
系统整体性能具有如下特点:
——控制系统采用先进的LM3316B,LM3313K模块直接进行交流采样,省去变送设备,提高采集速度,增加可靠性,降低了成本。
——组合方式灵活,可根据客户的不同要求编制不同的程序,实现不同的功能,满足井下各种负荷组合。
——控制系统在严格的工业环境下长期、稳定地运行。系统组件的的设计符合真正的工业等级,满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、隔离性好,结构坚固,抗腐蚀,适应较宽的温度变化范围。
——系统具备良好的电磁兼容性,能够承受工业环境的严格要求,平均无故障间隔时间(MTBF)1×105小时。
13-02-26 11:30
