1、交流断路器灭弧主要靠交流电流过零时断弧;
2、所以直流断路器由于没有电流过零而灭弧十分困难;
3、能不能使直流断路器在近乎零电压下断开,或者说近乎无电弧下断路,比交流断路器还容易断路?
4、现在有了答案,是可以的:
1)原理利用电容电压不能突变、充电电流成指数规律衰减的原理;
2)在断路器断开电路前,在其触点上并联一个大电容;
3)由于触点闭合时触点端电压为零,所以与其并联的电容器电压为零;
4)在断路器触点断开瞬间,由于电容电压不能突变,有一个很大的充电电流;
5)所以断路器触点断开瞬间,其端电压等于并联电容器的电压,近乎为零,断开时近乎无电弧;
6)当电容器充电结束,电压升到电源电压时,断路器早已无电弧断开;
7)这时将并联电容器与断路器触点断开,对电容器放电,等下一次触点断开时再用;
8)电容器的电容量C要满足充电瞬间最大电流等于或大于线路电流!
9)电容器的耐电压值,高于直流电源电压,安全系数可以取得大一些
