首页 电工技术 电工技术
主题:ACS800逆变器无法启动!!!
点击:1210 回复:5
我们线有一台ABB的ACS800的20KW逆变器,它是挂在公共直流母线上的,不论我怎么重启,他都无法通过自检启动。逆变器不断发出咔哒,咔哒的声音,通过光纤回路发现无法检测到该逆变器,怀疑是逆变器根本没有通过自检。
可当我把它的三根380V的出线拆下来后,逆变器就正常了,装回3根出线,电机也能正常运行,可是一段时间后又是同样的问题,并且逆变器内部的报警记录中没有任何的报警。
请问这是为什么?
13-02-23 15:07
故障时直流母线电压多少?
13-02-23 21:01
这个问题非常的奇怪,我觉得可能有隐情。。。
13-02-23 23:19
该用户被锁定!
13-02-24 09:22
关注这个问题的进展,我们现场也有使用到ACS800变频器。。。
13-02-24 09:54
哒哒声音估计是变频器内部的充电接触器造成的,估计是触点问题吧,所以变频器无法进入待机状态,楼主应当拆下打开观察一下。
13-02-25 13:04
