直流母排上挂了8个逆变器(AB PowerFlex 700 4.5Kw),共4个传动柜(1个传动柜内有2个逆变器),上电时全部正常,过了2天一个柜子内的2个逆变器直流进线保险丝都被烧掉,检查发现没有短路后,更换保险丝重新上电,结果上电后保险丝立刻烧掉。最后只能更换变频器,换了2台逆变器后上电正常,至今没有发现故障。
请问逆变器的电容是不是被击穿了,是什么原因,是不是与接地系统有关?
点击:1346 回复:9
