首页 电工技术 电工技术
主题:启动电容,运行电容??
点击:1990 回复:28
正反转控制
13-02-21 12:05
220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作。
第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。
最后修改:2013/2/21 14:51:43
13-02-21 14:49
引用 86700895 在 2013/2/19 18:09:16 发言【内容省略】
图上电容是运行电容,改变开关可以改变电机转向。不加电容电机不会转,长时间通电还会烧电机。
13-02-21 19:53
分相用的,增加启动转矩。
13-02-22 13:06
移相电容。。。。。。。
13-02-24 20:50
单相电机少不了的,有的电机没有启动电容
13-02-24 22:02
不加电容的话启动困难的
13-02-25 17:37
十分肯定22楼说法。
13-02-26 08:43
肯定是启动电容。有问题请电15029599908.
13-02-26 11:28
上一页 上一页
